Polster ziehen Feuchtigkeit über Nacht
Arne_
Zugfahrzeug: Tesla Model 3
Beitrag von Arne_ »
Ich hatte letztes Jahr schon bei meinem Passion bei feuchten Wetter feuchte Polster der Sitzbank - Sitzpolster und Rückenpolster jeweils an den Seiten feucht.
Jetzt dieses Jahr bei Regenwetter wieder das gleiche. Ich hatte erst die Vermutung, daß Wasser entlang der Stangen auf die Polster runterläuft, habe aber auch bei starken Regen nirgends Wassereitritt feststellen können.
Jetzt habe ich über Nacht die trockenen Polster im Hauptzelt auf den Tisch gelegt und am Morgen haben sie wieder feuchte Bezüge an den gleichen Stellen - und das ohne Regen in der Nacht.
Wie kann es kommen, dass nur diese zwei Polster Feuchtigkeit ziehen? Und auch nur am Rand - von dort zieht die Feuchtigkeit zur Mitte der Polster.
Würde es helfen, wenn ich die beiden Bezüge mal wasche?
Alle anderen Polster, auch unterm Bett sind ok.
Feudalus
Zugfahrzeug: Audi Q3
Campingfahrzeug: Esterel CA42
Re: Polster ziehen Feuchtigkeit über Nacht
Beitrag von Feudalus »
Kältebrücke? Ist da Metall an den Stellen wo sich Kondenswasser bilden kann?
@Feudalus: Nicht, wenn die Polster auf dem Tisch liegen!
Hallo Arne,
ich würde mal testen, ob die Polster auch ohne Bezüge Feuchtigkeit ziehen. Dann weißt du, ob es an den Polstern oder den Bezügen liegt. Haben die übrigens Metallreißverschlüsse? Dann könnten diese die Kältebrücke sein.
Arne_
Beitrag von Arne_ »
Vielen Dank für eure Tipps.
Am Reißverschluss kann es nicht liegen, der ist aus Kunststoff - siehe Foto
Ich habe mal über Nacht einen Bezug abgezogen und neben das zweite Polster auf den Tisch gelegt. Heute Nacht war es aber nicht so feucht und beide Bezüge waren heute Morgen nur ganz leicht feucht. Aber ohne Unterschied zwischen abgezogen und bezogen
Die Polster selbst sind Schaumgummi und fühlen sich immer trocken an.
...dann könnte es doch irgendwie am Bezugsstoff der Polster liegen. Ob Waschen da was bringt? Das könntest du mal mit einem Bezug probieren. Nur auf keinen Fall zu warm waschen, sonst passt das Polster hinterher nicht mehr rein.
Nachtrag: Und das Polster ohne Bezug mal in ein ganz normales Baumwollbettlaken oder Spannbettlaken hüllen und verwenden. Wenn der Original-Bezug der Polster allerdings relativ dick wattiert ist, schwindet der Schlafkomfort dahin... :?
Arne_
Beitrag von Arne_ »
Heute Nacht kalt 6°, aber trocken.
Beide Polster über Nacht auf den Tisch gelegt und trotzdem wieder viel Feuchtigkeit.
Sie sind definitiv hygrostatisch. Ich werde es jetzt mit Handwäsche probieren.
Es dind auch nur die zwei von der Sitzbank betroffen, alle anderen Polster, auch unter dem Bett bleiben trocken.
Arne_
Beitrag von Arne_ »
Ich habe beide Polster Bezüge gestern Nachmittag per Hand gewaschen, heute Morgen waren sie schon Trocken. Auf dem Etikett steht, sie gehen 3% ein beim ersten Waschen, daher hatte ich beim Aufhängen und am Abend ein paarmal gestreckt.
Ich bin gespannt, ob sie heute Nacht wieder Feuchtigkeit ziehen, ich hoffe dass es ggf Salzwasser von nasser Badekleidung aus dem vorletzten Jahr war.
Wow, so viel Nässe! Salz ist eine Möglichkeit. Aber da müsste viel (!) Salz auf den Polstern gelandet sein.
Falls es sich nicht gibt, würde ich neue Bezüge für die beiden Sitzpolster nähen.
Arne_
Beitrag von Arne_ »
So, erste Nacht erfolgreich, beide Polster blieben trocken, trotz Regen in der Nacht.
Aktuell regnet es leider ebenfalls, viel feuchter kann die Luft nicht mehr werden - mal sehen ob die Polster auch morgen früh trocken sind.
Dann hat das Waschen tatsächlich geholfen.
Arne_
Beitrag von Arne_ »
Auch heute zur Abreise waren die beiden Polster trocken.
Also mein Tipp: wer mit partiell feuchten Polstern Probleme hat, waschen der Bezüge kann helfen.
Zurück zu „Camp-Let“
