Angebot Jamet Louisiana fast neu. Zuschlagen?
achim2kenya
Hallo Forum!
Ich brauche dringend Euren Rat! Ich könnte einen Jamet Louisiana von 2008 kaufen, und zwar für 3.400,- EUR. Das ist dann auch wirklich der letzte Preis des Verkäufers. Ich würde fast sagen, daß man zuschlagen kann, oder?
Hier die Original-Beschreibung des Verkäufers. Er wirkt sehr seriös. Ansehen würde ich ihn natürlich vorher.
BESCHREIBUNG:
Absolut neuwertiger Faltcaravan "All Seasons" Material Ten Cate mit Innenzelthimmel und extra Sonnendach.
Die Küche befindet sich in einem Erker und hat einen 3-Flammen zündgesicherten Gasherd, Spüle mit elektrischer Wasserpumpe alles aus Edelstahl.
In den Schlafkabinen befinden sich Fenster mit Fliegenschutzgittern und sind 1,65 m x 2,00 m und 1,55 m x 2,00 groß mit Matratzen und Lattenrost. Unter den Schlafkabinen befinden sich
2 Unterzelte für jeweils 1-2 Personen. Im Zelt ist ein verschließbarer Hängekleiderschrank und ein Abstellraum mit Vorhang. Zwischen den Schlafkabinen befinden sich jeweils gegenüber
gepolsterte Sitzbänke mit Stauraum und Tisch. In den Stauräumen lassen sich das Vorzelt und Sonnendach mit Gestänge unterbringen.
Der Faltcaravan hat einen Deichselkasten, Stützrad, Reserverad, 4 Stützen, Jäger-Stecker 13 polig, Kühlschrank (12 V und 220 V) und Porta Potti Toilette.
Es handelt sich um einen Garagenwagen. Maße ausgeklappt: 4,66 m breit und 2,00 m tief. Das Zelt ist 4,66 m breit und 3,00 m tief. Zusätzlich
ein Sonnendach 4,66 m breit und 2,00 m tief. Der Faltcaravan ist leicht und schnell aufzubauen. Er kann auch zur Zwischenübernachtung während der Fahrt genutzt werden.
DANKE!!!
Achim
BESCHREIBUNG:
DANKE!!!
Achim
- CT7 Fan
Re: Angebot Jamet Louisiana fast neu. Zuschlagen?
Hallo Achim,
erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Da der Falter noch absolut jung ist, außerdem ein sogenannter rechts/links Falter(bis zu 8 Schlafplätze für die wachsende Familie) kannst du für diesen Preis sicher nichts verkehrt machen. Trotz alledem ist anschauen ein absolutes muß, er kann ja auch beim ersten einsatz demoliert werden. Aber das habt ihr ja eh vor. Ich erwähn es nur, weil man einen Falter auch nach kurzer zeit durch falsche Pflege schrotten kann. Wünsch euch viel Glück.
achim2kenya
Hallo!
Erstmal vielen Dank!
Es ist so, daß der Jamet bei eBay eingestellt war, der Mindestpreis jedoch nicht erreicht wurde. Wahrscheinlich ist es nicht einfach, einen Faltcaravan kurz vor Weihnachten zu verkaufen, eigentlich logisch. Er wurde mir dann auf Anfrage für 3700,- EUR angeboten. Einigen konnten wir uns auf 3.400,- EUR. Ich denke, daß ich mir das Teil jetzt am Wochenende ansehen werde.
Was mir allerdings etwas Gedanken macht ist der Name "Jamet". Trigano produziert für NL unter diesem Namen, wobei Jamet deutlich günstiger als ein "echter" Trigano ist. Ist er auch schlechter? Weiß das jemand?
Achim
Achim
- Niels$
Hallo Achim,achim2kenya hat geschrieben:Was mir allerdings etwas Gedanken macht ist der Name "Jamet". Trigano produziert für NL unter diesem Namen, wobei Jamet deutlich günstiger als ein "echter" Trigano ist. Ist er auch schlechter? Weiß das jemand?
Wir bereits geschrieben, der Preis ist ok. Bei Obelink kostet er neu 4.950,-€. Die Werbung ist je genial. Preisempfehlung 4.950,-€ durchgestrichen, jetzt 4.950,-€. Na gut, letztens habe ich eine Werbemail bekommen, für eine Videokamera, die von 249,-€ auf 299,-€ "gesenkt" wurde. Da ist Obelink ja noch gut
Wir haben uns bei der Kaufentscheidung zu unserem Falter auch Jamet & Trigano angeschaut. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass Jamet einen Blechwagen hat und Trigano einen Kunststoffwagen. Beide haben einen richtig derben Zeltstoff drauf, der einen ordentlich verarbeiteten EIndruck macht. Uns hat vom Kauf des Jamet hauptsächlich der riesige Sack Vorzeltgestänge abgehalten. Das ist nicht's für's Wochenende, damit sich der Aufbau lohnt muss man schon eine Woche stehen bleiben. An den unterschiedlichen Ausbleichungen von Vor- und Hauptzelt konnte man erkennen, dass der Vorbesitzer das Vorzelt nicht häufig aufgebaut hatte.
Also wenn Euch für den Wochenendtrip das Hauptzelt reicht, bzw. ja vermutlich ein Sonnensegel dabei ist, welches mit Seitenteilen bestückt ist und auch schon ein beachtlichen Schatten wirft davor baut und ansonsten etwas länger auf einem Fleck stehen wollt, ist das Teil nicht schlecht.
Ich würde mir da keine Sorgen machen, dass der Wagen schon wieder abgestoßen wird - viele erkennen nach dem ersten Urlaub, dass Falten oder gar Campen gänzlich nicht das richtige für sie ist. Komisch, dass sond immer die Leute, die sich Neufahrzeuge kaufen! So sind wir auch zu unserem Falter gekommen. Sein Vorgänger wurde Übrigens nach Spanien geschleppt und nach dem Urlaub auch wieder verkauft.
- zawiese
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Hallo Achim,
wir haben einen Jamet Arizona von 1998.
Wir sind sehr zufrieden!!!!! Der Blechwagen als solches ist für meine Begriffe optisch ansprechend und absolut Zweckmäßig! Er ist konstruktiv wirklich gut gemacht!! Klar gibt es auch andere Lösungen.
Der Preis ist perfekt, sollte der Wagen vom Zustand (keine Stockflecken, Beschädigungen usw.) in Ordnung sein.
Wenn alles stimmt - KAUFEN!!!.
wieviel loses Gestänge habt Ihr denn weniger??? Oder geht das sogar mit Fernsteuerung?
Ein Camp-Let, das geht schnell!!! Aber, da ist ein Falter doch wohl auch noch Meilen von entfernt. Oder sehe ich das falsch?
Gruss Thomas
Hallo Niels,Niels$ hat geschrieben:Uns hat vom Kauf des Jamet hauptsächlich der riesige Sack Vorzeltgestänge abgehalten. Das ist nicht's für's Wochenende, damit sich der Aufbau lohnt muss man schon eine Woche stehen bleiben.
Gruss Thomas
- Niels$
Wir haben nur 8 lose Teile für das Vorzelt. Die 3 Beine mit den Firstwinkeln dran. Beim mittelsten Bein hängen auch die Firststangen dran. Dazu kommen 3 kleine Stummel zum Aufstellen des Dachüberstandes und 2 mittelprächtige zur Stabilisierung des Überstandes. Letztere braucht man nicht zwingend. Die langen Stangen vom Hauptzelt nach vorne sind als Teleskopgestänge in das Gestänge des Hauptzeltes integriert. Da wir vom Hauptzelt 5 Stangen nach vorne haben entfallen zusätzliche Querstreben.zawiese hat geschrieben: Hallo Niels,
Der SK-Falter ist da sicher nicht das Beste was man bekommen kann, aber die Reduzierung des Gestängeberges ist schon angenehm, sollte aber nicht überbewertet werden. Hingegen ist die Verarbeitungsqualität des Zeltes (zumindest im Vergleich zu unserem) bei Trigano & Jamet besser.
Und ob es den Wagen nun bei keinem Händler in Deutschland gibt oder in China kippt ne Sackkarre um. Da habe ich auch so meine Erfahrungen.
achim2kenya
Hallo zusammen!
Wir fahren jedenfalls morgen das Ding ansehen. Bin mal gespannt. Ich denke, daß ich ihn kaufe wenn er ok ist. Werde berichten!
Achim
Achim
- CT7 Fan
drück Euch die Daumen und wünsch viel Glück.
Nimm Dir trotzdem meine Checkliste für den Gebrauchtfalterkauf mit, auch wenn der noch fast neu ist.
http://www.unser-camptourist.de/gebraucht.htm
- zawiese
Hallo Niels,Niels$ hat geschrieben:Der SK-Falter ist da sicher nicht das Beste was man bekommen kann, aber die Reduzierung des Gestängeberges ist schon angenehm, sollte aber nicht überbewertet werden. Hingegen ist die Verarbeitungsqualität des Zeltes (zumindest im Vergleich zu unserem) bei Trigano & Jamet besser.
hört sich ja grundsätzlich gut an - das Serienvorzelt ist ja wohl aber auch in der Tiefe etwas kleiner. Und sollte bei Eurem ein Küchenerker angebracht werden, geht dies ja auch nicht ohne zusätzliches Gestänge. Von daher .......
Zum Thema E-Teile:
Bis jetzt haben wir nur die recht speziellen Gummis in Form einer 8 (kleine/große Öse) gebraucht, und hier kann ich SK-Camping durchaus lobend erwähnen!
Na denn Achim, ich wünsche Euch viel Glück!
Gruss Thomas
- Niels$
Genau, deswegen habe ich auch geschrieben, dass es nicht übermäßig zu bewerten ist. Und auch der Aufbau des SK-Vorzeltes geht nicht mit einem Fingerschnipp wie bei modernen Holtkampern oder einem 3Dog, wobei die dann auch wieder keine 4 erhöhnten Schlafplätze haben. So ist das Einstellen der Länge mit 5 Längsstangen doch etwas zäh, zumal es keine Sicherung vor dem kompletten Rausziehen gibt. So kann es ohne Routine doch mal passieren, dass man die eigentlich integrierte Stange dann doch plötzlich komplett in der Hand hatzawiese hat geschrieben:hört sich ja grundsätzlich gut an - das Serienvorzelt ist ja wohl aber auch in der Tiefe etwas kleiner. Und sollte bei Eurem ein Küchenerker angebracht werden, geht dies ja auch nicht ohne zusätzliches Gestänge. Von daher .......
Ach ja, die beschriebenen Gummis waren bei unserem Besichtigungsobjekt auch defekt bzw. fehlten, aber wenn SK die hat ist das ja kein Problem, denn sie sind ja bei so etwas auch preislich sehr fair.
Also Achim, auch von mir viel Glück, die Jahreszeit ist sicher extrem gut für ein Schnäppchen, obwohl ein Falter unterm Weihnachtsbaum ....
achim2kenya
Hallo Leute!
Ich hab den Jamet gestern angezahlt und fahre ihn bei trockenem Wetter holen! Er ist wirklich sehr gepflegt und so gut wie neuwertig! Glück gehabt. Macht dann 3.400,- EUR. Nochmals danke für die netten Beiträge!
Gruß aus den unendlichen Weiten der tief verschneiten Nordeifel!
Achim
Achim
- CT7 Fan
Na dann sag ich doch mal einfach, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
zu Eurem "neuen" :klappi: .
Wir wünschen Euch einen tollen faltenfreien ersten Urlaub mit Eurem Neuerwerb.
- Niels$
An die Glückwünsche schließe ich mich an.
Ach ja, es gilt noch ein par Angaben im Forumsprofil zum Falter zu korrigieren
- XLspecial
- Campingfahrzeug: Rapido Record Bj. 1986
genau, glückwunsch zum neuerwerb und viel spaß damit
XLspecial
- zawiese
Hallo Achim,
na super!!
Echt! Und die Vorfreude auf alles was da kommt ist einfach spitze. Es ist einfach klasse in einem Zelt, in einem richtigen Bett zu liegen und Richtung Himmel zu lächeln, das einem fast das Gesicht platzt!! Und wenn Du nachher ins Bett gehst und die Augen schließt - dann kannst Du es schon fühlen.
Da freue ich mich für Euch.
Gruss Thomas
na super!!
Gruss Thomas
