Verstauen der Sitzpolster
falter-fred
Bei meinem neuen Falter SK15 sind die seitlichen Sitzpolster im Innenraum der Anhängers verstaut. Das hat zur Folge dass 1. die Polster einer grösseren Versmutzung ausgesetzt sind und 2. im Innenraum viel Platz benötigen.
Ich habe mir schon einige Überlegungen gemacht, ob es eine besseren Ort gibt um die Polster zu verstauen. Hat jemand von euch Forenfreunden in dem Bereich schon eigene Erfahrungen gemacht, oder habt ihr eine gute Idee wie man die Polster andersweitig verstauen kann?
Um Antworten und Anregungen bi ich euch sehr dankbar!
falter-fred
falter-fred
Rabo
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: 1.Trigano Chambord 2. Comanche Montana 3. Combi-Camp Valley
Re: Verstauen der Sitzpolster
zur Lagerung kann ich nichts sagen, aber zur Verhinderung von Verschmutzung. Ich hab mal bei einem Chambord gesehen, das da die Polster in Hüllen aus zusammengenähten Bettlaken verstaut waren.
Rabo
Rabo
Grüessdi falter-fred,
anfangs habe ich die Polster immer obenauf unter der Plane verstaut.
Mal so, ...
mal so.
Das hat den Vorteil, dass sie nicht geknickt werden müssen und der Schwerpunkt des Hängers tiefer liegt, da unten nun mehr Platz für schwerere Dinge zur Verfügung steht.
Nachteil ist, dass du die Teile beim Aufbau erst mal woanders zwischenlagern musst und sie dort ggf. dreckig werden können.
Allerdings haben wir uns inzwischen entschlossen sie, während der Reisen und auch sonst, im Keller zu lagern.
Und reicht eine Bettbreite von 1,40 m vollkommen aus. Im Wagen sitzen wir sowieso nie und an die Staufächer kommt man ohne die Sitzauflagen besser ran.
Mal so, ...
mal so.
- Knebel24
über Erfahrungen kann ich noch nicht berichten. Aber ich plane die Dinger im Zugfahrzeug
zu transportieren. Wird wohl oben auf dem restlichen Gepäck irgendwie passen.
Uwe
Uwe
Echt? Im Innenraum werden die Schmutzig? Warum das:?:falter-fred hat geschrieben:Bei meinem neuen Falter SK15 sind die seitlichen Sitzpolster im Innenraum der Anhängers verstaut. Das hat zur Folge dass 1. die Polster einer grösseren Versmutzung ausgesetzt sind
Hallo Per,
das habe ich mich auch schon gefragt, allerings habe ich mir einen Kommentar dazu bisher verkniffen.
Normalerweise sollte es im Innenraum des Falters recht sauber zugehen, somit ist die Lagerung der Sitzkissen an dieser Stelle schmutztechnisch kein Problem.
Andere, die die Kissen dort einpacken, schätzen es, dass die Kissen die Aussenwände der Staukästen vor Beschädigungen (Schrammen und Kratzer) schützen.
Lui-Bui
Hallo Camping-Freunde,
habe mir eine 70cm hohe Plane machen lassen,
deshalb kann ich jetzt alles oben unter die Plane
legen, und die Polster dann obendrauf.
Gruß Lui
Gruß Lui
- Knebel24
, was man dafür so in etwa investieren müßte?
Uwe
darf man fragenlui-bui hat geschrieben: habe mir eine 70cm hohe Plane machen lassen,deshalb kann ich jetzt alles oben unter die Plane
Uwe
Lui-Bui
Hallo Uwe,
das waren rund 175 Euro mit neuem Gummispannseil, Klemmhülsen fürs Seil, Spannschieber fürs Seil in der Kederleiste und Porto. Farbe frei wählbar. Habe mir dann noch einen Spriegel aus Holz gebaut, so das die Plane sauber drauf sitzt, wie bei einen Anhänger mit Plane und Spriegel.
Hat sich meines erachtens gelohnt.
Gruß Lui
Gruß Lui
Zuletzt geändert von Lui-Bui am 15.10.2009 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Lui,
das hört sich ja interessant an.
Kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen, damit wir sehen können, wie du das umgesetzt hast? Nicht nur die Optik mit der langen Plane, sondern auch der Unterbau (Spriegelkonstruktion) würde mich interessieren.
Ich denke das würde als Betrag im Planenvarianten-Thread Sinn machen.
Lui-Bui
sobald wir unseren Falter, vor der Haustür aufstellen können, zwecks kompletter Reinigung zum einmotten,
werde ich Fotos machen. Sieht schon interessant aus, da der Falter jetzt höher ist als unser Auto. Bin so 2000 km
gefahren, kann keinen Unterschied zu vorher feststellen.
Gruß Lui
Gruß Lui
Ich habe die immer im Innenraum und noch keine Probleme gehabt.
Die Plane habe ich ja nur verlängert um 12cm. Kostete allerdings 120€.
Hallo Klaus,
bei deinem Trigano kann man die Längskissen in den Innenraum legen ohne sie zu knicken. Im SK-Falter ist das nicht möglich, da der Querstaukasten recht tief ist und die gleiche Höhe hat, wie die Staukästen rechts und links.
Somit müssen die Auflagen auf der Kante, entlang der Staukastenwände, im Innenraum untergebracht werden. Zusätzlich muss die Auflage des Querstaukastens noch irgendwo Platz finden.
Hier mal ein Bild davon wie Martin (Roter Falter) gepackt hat:
Das Volumen, welches die beiden Kissen benötigen ist übrigens nicht zu verachten. Bei 200x30x8 cm macht das für beide Auflagen 96 Liter. Die Auflage für den Querstaukasten (80x50x8 cm) hat auch noch ein Volumen von 19,2 Litern. Für alles zusammen sind dann ca. 120 Liter fällig.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 20.10.2009 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
jetzt erinnere ich wieder, Du hast recht.
Noch eine Frage: Kann man die Kissen nicht irgendwie kürzen, oder zwei daraus machen.
Falls man nur auf einer Seite das große Bett braucht, kann man dann die andere Seite zuhause lassen?
Hallo Klaus,
das mit dem Teilen der Auflagen scheint mir recht aufwändig zu sein, da sie fest in einen Bezug mit durchgehendem Reißverschluss (für die Verbindung zur Matratze) eingehäht sind. Dann müsste auch der RV an der Matratze geteilt werden.
Den Einbau eines "Scharniers", also Schaumstoff teilen, aber über den oberen Stoff klappbar machen, wäre eine weitere Möglichkeit, die allerdings immer noch sehr aufwändig ist.
Selbstverständlich kann man eins oder beide zuhause lassen. Wir machen das so, wir nehmen sie nicht mehr mit, weil wir mit 1,40 m Bettbreite auskommen. Unser Bett zuhause ist auch 1.40 m breit.
