ich brauche Rat von erfahrenen Faltern. Unser Vorzelt hat sich im letzten (1. Falterurlaub) als undicht erwiesen. Kleine Schauer waren kein Problem, aber dem Dauerregen von drei WOchen hatte das gute alte Zeltgewebe leider nichts entgegen zu setzen. Aufgrund der Windverhältnisse und der Hoffnung auf gutes Wetter haben wir uns gegen den Abbau entschieden und alles dran gesetzt den Falter dicht zu kriegen. Das Abdecken mit Planen hat natürlich nichts gebracht, daher haben wir ein Impräniermittel gekauft. Fazit: immernoch undicht!
Nun steht der Falter in der Garage, klar ist die Verlockung groß einen neuen zu kaufen, aber der alte kann doch noch nicht hin sein? Angesichts der Tatsache, dass ein neuer so viel kostet, wie ein gebrauchter Mittelklassewagen wollen wir nicht aufgeben und das Projekt Falter erneut anpacken.
Wer hat Tips??? SInd für alle Hinweise dankbar, denn die Substanz des Wagens ist gut, wenn die ungewollten Wasserbetten nicht wären.
Vielen Dank im Voraus
Undichtes Vorzelt - Trigano Chantilly
Re: Undichtes Vorzelt - Trigano Chantilly
Hallo Pico76,
eigentlich hört sich das danach an, dass du eine Nachimprägnierung vornehmen solltest. Die Anleitung dazu findest du in dem Beitrag Anleitung zum Imprägnieren.
Ich denke mal, dass 16 Jahre ein Zeitraum ist, nach dem es gut sein kann, dass die originale Imprägnierung in ihrer Wirkung nachlässt, dass nun eine Nachimprägnierung Abhilfe schaffen kann.
Stormrider
hallo pico76
nasse betten sind wirklich nicht das, was man beim campen sucht. aber denk dran, bei dauerregen saugt sich der beste zeltstoff irgendwann mal voll und hält dann nicht mehr vollständig dicht. und wenn der stoff 100%ig dicht ist (z.B. PVC Plane), hast du dafür als gegenleistung kondenswasser und auch darin liegt sich nicht angenehm. was mich wundert ist, dass du das zelt durch abdecken mit planen nicht dichtgekriegt hast. eine genügend grosse baumarktplane kann da wunder bewirken. neben dem schutz vor regen, hält sie auch die hitze, vogeldung, harz und anderes vom teuren zeltstoff ab.
Angel985342
Also wir haben uns ja auch vor ca 2 Jahren einen gebrauchten Falter gekauft.Und da wir nicht wußten ob er 100% dicht ist,haben wir gleich beim Berger noch ein Imprägnierungsmittel gekauft.Aber wir mußten dann feststellen das wir das Mittel gar nicht brauchten,der Falter ist absolut dicht.So jetzt hatten wir das Mittel Zuhause rumstehen,und da habe ich einfach die Regenjacken der Kinder (die waren bis jetzt nicht dicht)komplett in einem Eimer mit dem Mittel eingeweicht.Und siehe da die Jacken sind jetzt bei Regen dicht,und das Wasser Perlt richtig ab.Ich würde vlt das Vorzelt mit Wasser und einen Schwamm reinigen,und das Vorzelt dann komplett in der Badewanne mit dem Mittel eintauchen.Gut die Fenster mußt du danach vlt wieder vorsichtig Sauber machen.Aber einen Versuch währe es wert
