Handbremshebel al-ko trigano 97
Alterfalter
Beitrag von Alterfalter »
Hallo, vielleicht kann mir einer helfen: Ich brauche einen neuen Handbremshebel fuer meinen Trigano Chantilly Bj 97 mit der Bezeichnung 60 S2. Wie lautet eine korrekte Bezeichnung? Passt eventuell der al-ko 120 SR A/B bei hogi24.com? Ich freu mich ueber jeden Tipp! Gruss :winkend:
p.ha
Re: Handbremshebel al-ko trigano 97
Beitrag von p.ha »
Hoi,
schau mal hier, PDF Blatt Nr. 5 / resp Katalogseite 128
Klick
Laut der Explosionszeichnung kannst Du den Handbremshebel der ALKO 90S/3 verwenden.
Einfach Artikelnummer aus der Tabelle entnehmen ....
en Gruess us de Ostschwiiz
Pete
Alterfalter
Vielen Dank für die schnelle Information. Bei der Explosionszeichnung ist der Lagerbolzen Pos.14 bei mir von der anderen Seite durchgesteckt, scheint aber nach einigen Recherchen trotzdem die gleiche Bestellnummer 204549 zu sein. Nochmal vielen Dank in die Schweiz! Heiko Adam
Alterfalter
Hallo, ich habe den Handbremshebel bekommen und er passt. Aber an der unteren Bohrung des alten Handbremshebels ist ein Gestänge vernietet. Brauche ich Spezialwerkzeug um den Niet zu lösen und wo bekomme ich denn einen neuen Niet her?
Grüße H.Adam
Hi!
Nieten kannst Du mit einem passenden Spiralbohrer auf/ausbohren, und neue Nieten nebst Werkzeug hat eigentlich jede KFZ - Werkstatt, ich vermute gegen einen Obolus in die Kaffeekasse ist dieser Handgriff schnell gemacht.
Gruß, André.
Alterfalter
Vielen Dank für die extrem schnelle Antwort. So werde ich es machen.
Viele Grüße H.Adam
Zurück zu „Anhängertechnik“
