Stützen - Kurbel
Axel0106
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo 2, Bj. 2006
Campingfahrzeug: Trigano 4 TS von 1984
Stützen - Kurbel
Beitrag von Axel0106 »
Moin zusammen,
so - Zulassung ist erledigt - 78,50 € :shock: hat man mir abgeknöpft...! Diese Verwaltungsgebühren sind echt der Hit!
Jetzt geht es Stück für Schritt weiter mit der Aufarbeitung des Trigano. Deshalb suche ich als Erstes mal eine neue Kurbel für die Stützen - denn die fehlt... Das Problem ist die Schlüsselweite von 17 mm - die meisten Stützen haben 19 mm... Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Axel
PapaFrosch
Re: Stützen - Kurbel
Beitrag von PapaFrosch »
Hallo Axel,
diese Kurbeln gibt es z.Bsp. bei meinem örtlichen Campinghändler. Ich denke, dass es die quasi "überall" zu kaufen gibt.
Ich habe immer eine Rätsche, Verlängerung und 17er Nuss dabei. Wollte einfach keine neue Kurbel kaufen...
Viele Grüße,
Sönke
PapaFrosch hat geschrieben:...diese Kurbeln gibt es z.Bsp. bei meinem örtlichen Campinghändler....
In SW19! 17er ist nicht so einfach. Ich dachte immer, dass Fritz Berger eine hat, aber auch die habe ich nicht mehr gefunden.
Wie wäre es damit: http://www.ebay.de/itm/Handkurbel-Hydraulik-Schraubstock-SW17-/120407028006 (vielleicht etwas kurz und auf jeden Fall zu teuer)
Zuletzt geändert von Niels$ am 27.08.2012 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Axel,
es scheint ja doch nicht so einfach zu sein eine Kurbel mit 17 mm zu bekommen. Ruf doch mal bei SK Camping an, die hatten bis vor einer Weile auf ihrer Webseite noch Kurbeln für Tringano-Falter im Angebot. Derzeit werden diese Kurbeln nicht mehr auf der Webseite gelistet, aber eine Nachfrage kann wohl nicht schaden.
Ansonsten gibt es hier noch den Tipp einfach ein Radkreuz aus dem Kfz-Zubehör zu nehmen.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 27.08.2012 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
würde vielleicht ein Radkreuz passen?
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin
Rundstahl biegen lassen, vorne ne 17er Nuss drauf brutzeln fertsch ist die Kurbel kann dir jeder Zaunbauer eben basteln.
Gruss Olli
Vendömchen
Zugfahrzeug: Nissan Serena
Beitrag von Vendömchen »
Bei
http://www.mcvan.de/artikel.php?kat=10
ist eine für 5,90 € abgebildet, kenne den Laden aber nicht. Ist auch nicht klar, ob die bestellbar ist.
Die Originalen haben ja eine Seite 17 , eine Seite 19. War mir auch sicher, daß es das bei berger gibt, kann es aber auch nicht mehr finden.
Gibts wohl nur noch auf dem Flohmarkt. Zur Not tut´s ein Akkuschrauber mit 17er Nuss.
Thorsten
Tanz mal drüber nach
Ich nochmal,
hab eben mal geschaut: die aktuellen Camplet-Kurbeln haben ebenfalls SW17.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 27.08.2012 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
Jasper Am Meer hat geschrieben:... die aktuellen Camplet-Kurbeln haben ebenfalls SW17....
Na dann dürfte sich doch ein Anruf bei Gutbier lohnen.
Kampfhamster hat geschrieben:...Rundstahl biegen lassen, vorne ne 17er Nuss drauf brutzeln fertsch ist die Kurbel kann dir jeder Zaunbauer eben basteln...
Oder gleich eine 19er Kurbel nehmen, die Nuss absägen und die 17er anbacken lassen.
Oder an eine 17er Nuss einen 19er Schraubenkopf 'kleben', das gäbe einen losen Adapter.
Zuletzt geändert von Niels$ am 27.08.2012 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Niels$ hat geschrieben:
Richtig, das nächste Mal dann mit Quellenangabe :oops:
Aber Obelink in Winterswijk liegt ja noch näher am Oldenburger Land, und die haben Camp-let ja seit Kurzem im Sortiment, ebenso wie Jamet (siehe oben, Link von Norbert/Jugger64). Allerdings haben die (zumindest für Camplet) keine Ersatzteile auf Lager, die müssen vorbestellt werden. Ich hatte da mal wegen etwas Anderem nachgefragt.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 27.08.2012 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Axel0106
... herlichen Dank bis hierher. Ich denke, ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten, die ich ausloten kann...
Viele Grüße,
Axel
Axel0106
... und wie so oft, lag die günstige Lösung vor der Haustür, bei einem kleinen Caravanhändler in Wildeshausen! Danke, Stefan, für die Kurbel und den Fahrradhalter.
Zurück zu „Anhängertechnik“
