Fragen zum SK-15 Admiral
- Zugfahrzeug: VW Sharan 2005
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK15 Admiral
Hallo Campingfreunde!
Habe unseren Falti das erste mal aufgeklappt und siehe da alles kein Problem! Doch leider habe ich dennoch ein paar fragen an euch!
1. Am Vorzelt sind vorne links und rechts in den Ecken(ziehmlich weit unten) lange Gummischnüre befestigt. Wer kann mir sagen wofür die sind und welchen Zweck sie erfüllen sollen?
2. Dann war eine Art rechteckige Faulleiste dabei, die an einer seite Druckknöpfe hat. Habe erst gedacht, sobald die Heckklappe ausgehengt ist, das die im bereich der Heckklappe angebracht wird.Aber leider befinden sich dort keine Druckknöpfe um diese Leiste zubefestigen. Wär hat eine Idee?
3. Und zum guten Schluß befanden sich im Falti dünne Metallstangen in beige. Worüber ich mir keinen Reim bilden kann.
Ich hoffe das mir eure langjährige Erfahrung helfen wird. Im voraus vielen Dank für euereHilfe.
Lg Jörg aus dem Siegeland
Ich hoffe ich habe das mit den Bildern richtig gemacht.
Jetzt wird geklappt!!!
- SveMa
- Forums-SupporterIn 2021
- Zugfahrzeug: Volvo V40
- Camper/Falter/Zelt: 4 Personen Zelt
Re: Fragen zum SK-15 Admiral
Moin Jörg,
ich werde mal versuchen etwas Licht ins Dunkle zu bringen, die Sachen gibt es bei meinem SK-Falter auch.
Also, die langen dünnen Gummibänder sind Gardinenschnüre, die verhindern, das die Gardinen in den Innenraum ragen. Du klemmst damit sozusagen die Gardinen zwischen die Zeltinnenwand und den Gardinen ein, damit sie nicht ins Vorzelt ragen.
Zu den Stangen vermute ich, das es die Gardinenstangen sind. Hier werden die Gardinen aufgefädelt und dann an den kleinen Schlaufen an den Fenstern befestigt.
Der "Faulstreifen" ist meines Wissens entsprechend deines Gedankens gedacht. Wenn die Heckklappe entfernt ist, dann soll damit der Öffnung unter dem Einstieg verdeckt werden. Zum einen aus Optischen Gründen und zum Anderen verhindert es den Durchzug von kalter Luft. Hier müssten sich eigentlich am Einstieg Druckknöpfe finden lassen, wenn man sie SK seitig nicht vergessen hat anzubringen.
Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Dransfeld 2013 - Packst Du schon, oder trocknest Du noch ?[/center]
- Kamikaze
- Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
Ist alles so wie Jörg erklärt hat
Wobei zu den Gardinenstangen noch zu sagen ist, dass man vorne an den Fenstern der Eingänge jeweils eine Stange braucht. Für das große seitliche Fenster steckt man 3 Stangen zusammen (in der Mitte des Fensters ist noch eine kleine Schlaufe zur Vermeidung vom Durchhängen) und für die Abtrennung zur Küche kann man nochmal 3 Stangen zusammen stecken, was wir meist bleiben lassen.
vg Ralph
vg Ralph
- SveMa
Angenehm, Thomas mein Name RalphKamikaze hat geschrieben:Ist alles so wie Jörg erklärt hat
Zu den Gardinenstangen und den Gardinen sei gesagt, es wird jedesmal wieder eine Puzzlelei, zumindest bei uns - trotz Beschriftung
- Forums-SupporterIn 2015
Morje Ihr Camper!
Vielen Dank für die Antworten!
Zu der Schürze ist zu sagen das es wohl dabb so aus sieht das seitens SK die Drucknöpfe vergessen wurden.
Gardienengummis und Gardienenstangen hätte ich jetzt nicht vermutet. Nun denn, man lernt nie aus. Die frage die sich mir jetzt stellt ist: Braucht man den zwingend Gardienen? Das muß ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen ob das erfordrelch ist oder nicht.
Gardienenstangen ich fasse es nicht, da soll man drauf kommen. Danke Männer!
Grüße aus dem Siegerland
Jörg
Jörg
- Niels$
Das ist von diversen Dingen abhängig:Admiral15 hat geschrieben:Die frage die sich mir jetzt stellt ist: Braucht man den zwingend Gardienen? Das muß ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen ob das erfordrelch ist oder nicht.
- der persönliche Geschmack
- die Nachbarn
- die Witterung
Oder aber im Süden, wenn die Sonne so richtig auf das Zelt knallt, kann es auch zur Isolierung dienen.Niels$ hat geschrieben: Aber wenn es kalt ist und wir im Vorzelt heizen wollen, bringen zugezogene Gardinen und ein Innenhimmel merklich zusätzliche Isolierung.
- SveMa
Das kann ich gerne bestätigen, hatten wir jetzt im Oktober in Ochsenfurt am Main. Da haben wir die Gardine wegen dem Fummelkramms nicht angebracht und die Heizung hatte arg zu kämpfen. Also, nie mehr ohne, denn wie sagt man so schön ...Niels$ hat geschrieben: Aber wenn es kalt ist und wir im Vorzelt heizen wollen, bringen zugezogene Gardinen und ein Innenhimmel merklich zusätzliche Isolierung.
... im Sommer gibt sie Schatten und im Winter hält sie warm !
Schöne Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
- Niels$
Im Sommer stören die Gardienen aber beim Nutzen der guten Lüftungsmöglichkeiten des Vorzeltes. Da mache ich lieber die Seitenteile bis unter die Fenster auf und ggf. die Vorderteile auch.KSF hat geschrieben:Oder aber im Süden, wenn die Sonne so richtig auf das Zelt knallt, kann es auch zur Isolierung dienen.
